時事單元
| PC/NB |
| LED |
| 顯示技術 |
| 類比與電源 |
| 半導體 |
| 觸控感測 |
| 軟性電子 |
| 嵌入式系統 |
| 多媒體技術 |
| 測試與量測 |
| 能源 |
| EMI/EMC |
| IC設計 |
| 汽車電子 |
| IO介面 |
| 消費性電子 |
| 通訊網路 |
| MEMS |
專欄評析
| 意見評論 |
| 技術專欄 |
| 台大晶片 |
| 工研院晶片 |
| 網多所專欄 |
| 特別報導 |
知識單元
專家專欄
| 討論文章主題﹕淺論使用定電流控制IC做LED過溫度保護線路 |
| LED過溫度保護線路
(圖一)為電流控制IC,MBI1801,搭配LED過溫度保護線路。圖中的負溫度係數熱敏電阻(NTC Thermistor)可接在LED板上以感測LED的溫度。當LED的溫度升高時,熱敏電阻的阻值會隨之降低,此時V2電壓也會隨之升高。 |
Fender Lin
文章:
5
發 表 於:2009.08.11 03:16:56 PM
文章主題:我對這電路有疑問??
我不曉得VDD 5.1V是如何而來??
那請問假若我V1為4V,是否二極體選擇為他的一半,就是順向電壓2V的? |
文章:
203
發 表 於:2009.08.11 06:27:29 PM
文章主題:Re : 我對這電路有疑問??
| Fender Lin 提到: |
我不曉得VDD 5.1V是如何而來??
這位會員你好:
聚積科技的回覆如下:
1. VDD可利用5.1V的Zener diode得到, Zener diode的功用在於將電壓clamp在其崩潰電壓, R1電阻的目的是限制流入Zener diode的電流
2. 我猜您指的應該是二極體的逆向偏壓. 在此應用電路中, 二極體兩端所承受的最大逆向偏壓不會超過1.24V (因IC之VREXT電壓為1.24V),
因此選用的Schottky diode只需大於此電壓的1.3倍即可
若有任何的問題歡迎您再請教.....
Fender Lin
文章:
5
發 表 於:2009.11.13 02:29:00 PM
文章主題:Re: 我對這電路有疑問??
大大,好久不見~~ 因為之前沒研究出來,所以後來就暫停研究,最近又開始有時間了!!
想請問我想把這電路套用在其他非LED產品上,所以有以下幾個問題請教,
1. 請問VDD就是電源供應器供應的電壓是吧!?
2. 請問在LED產品是否都用5.1V供應電壓,我要使用的產品為14V!
3. 電路中間的二極體是否只能選用蕭特基? 可以用基納嗎?
4. Vrext要如何得知? (若以此LED電路來舉例的話!)
文章:
203
發 表 於:2009.11.16 10:04:16 AM
文章主題:Re : Re: 我對這電路有疑問??
來了來了...回覆如下:
A1. VDD指的是IC的工作電壓 (VDD pin), 如您驅動負載之電壓比VDD工作電壓高(5.5V)時, 一般有兩個方法可以解決. 一是使用兩組電源分別供應給VDD及驅動負載之電壓使用, 但成本會較高. 另一個則是使用如文章中的R1及D1提供5V電壓給IC的VDD使用
A2. 請參考A1
A3. 圖1電路中, D1只能選用基納二極體, D2只能選用蕭特基二極體
A4. Vrext為IC內部的參考電壓, 建議您可參考IC 的datasheet. 以MBI1801為例, 其Vrext為1.24V |
Fender Lin
文章:
5
發 表 於:2009.11.17 08:33:10 AM
文章主題:Re : Re : Re: 我對這電路有疑問??
| Korbin Lan 提到: |
我再研究看看,非常感謝!!
來了來了...回覆如下:
A2. 請參考A1
Fender Lin
文章:
5
發 表 於:2009.11.20 11:06:25 AM
文章主題:Re : Re : Re : Re: 我對這電路有疑問??
| Fender Lin 提到: |
| Korbin Lan 提到: |
大大 您好, 目前我已能測試出加熱後V2可以跟V1一樣的電壓,但卻無法高過,所以 I 也無法下降,不知該怎麼做調整?
另外,請問大大的溫度是怎麼做量測,雖然我有紅外線溫度槍,但誤差應該滿大的,想知道有沒有更精準的量測法??
Fender Lin
文章:
5
發 表 於:2009.11.20 11:08:51 AM
文章主題:Re: 我對這電路有疑問??
大大 您好
目前我已經測試出加熱後V2可以跟V1一樣,但卻高不過V1,所以 I 也無法降低 ,不知道該怎麼調整?
另外溫度的測量法有何比較準確的測試方式嗎? |
文章:
203
發 表 於:2009.11.24 04:55:57 PM
文章主題:Re: 我對這電路有疑問??
如下:
A: 從Table 2的實驗結果來看, V2電壓是可以比V1高的, 請確認以下幾點
a. VDD, 負溫度熱敏電阻(NTC thermsitor)與R4的計算是否正確
b. NTC thermsitor溫度對阻值的曲線是否確認過
c. 持續加溫後V2電壓是否有升高
A: 我在實驗室中是使用數位式溫度量測器直接將感溫片黏貼在LED board上, 給您參考
