CTIMES / 社群討論 / Microchip數位電源討論區
CY Yao
发 表 于: 2016.05.16 02:39:27 PM
文章主题: 因應更多數位電源設計 dsPIC33EP「GS」系列一枝獨秀
MCU在諸多應用上都有相當大的發揮空間,但這幾年來,市場上也開始興起利用MCU來進行數位電源的設計。不過,MCU大廠Microchip利用MCU耕耘數位電源市場,卻已有不短的時間。 據Microchip表示,針對數位電源的MCU產品,Microchip早在10年前就已經推出第一代的dsPIC30F的產品線,而第二代的dsPIC33F系列,已經在數位電源市場有相當高的能見度。當然,Microchip並不以此而滿足,近期更推出第三代家族dsPIC33EP「GS」系列,來滿足市場需求。 dsPIC33EP「GS」系列在操作時脈為70MHz,其性能則提升到70DMIPS,相較於第二代的50DMIPS,有顯著的提升。由於該系列被定位在數位電源領域,因此像是AC/DC、DC/DC、車用DC/DC、LED照明、太陽能逆變器與不斷電系統等,都是該系可以發揮的舞台。 在規格方面,dsPIC33EP「GS」系列搭載了五個12位元的ADC(類比數位訊號轉換器)、兩個可編程的運算放大器、快閃記憶體容量從16K到64K,SRAM則是2到8K,工作溫度最高則到125度,針腳數分別為28、44與64PIN,最小面積達4x4 mm,採QFN封裝。值得一提的是ADC,ADC的延遲時間僅有300ns、同時搭載專用的暫存器、自動數位比較器與支援差分訊號輸入,整體來說也可以減輕CPU的運算負擔,除此之外,ADC也具備硬體過採樣的能力,以提升ADC本身的精度。 由於dsPIC33EP「GS」系列的性能有所提升,針對不同電源負載的演算法或是瞬間變化的動態響應,都能有效對應,此外,開關頻率的提升,也使得電感與電容的尺寸可以進一步縮小,所以也能省下不少電路板面積。 Microchip也表示,電源在正常運作時,能正常進行軟體更新,所以可以進一步滿足更多實用性的系統應用。 觀看Microchip視頻,分享觀點,贏取大獎! 瀏覽論壇:http://www.ctimes.com.tw/forum/mdp.asp
国科会建成沙仑AI产业专区 盼引外商打造亚太研发重镇
2024大尺寸显示面板出货微幅成长 差异化趋势更加明显
攸泰自有品牌RuggON布局边缘运算 抢攻安全供应链商机
三菱电机为 Ka 频段卫星通讯地球站提供GaN MMIC功率放大器样品
台湾智慧医疗前进欧洲 跨域展现强实力
打开讯号继电器的正确方式
生成式AI助功率密集的计算应用进化
台湾AI关键元件的发展现况与布局
AI带来的产业变革与趋势
你能为AI做什麽?
